求助:ANSYS-LSDYNA做齿轮动力学接触问题
浏览:117678 回答:3
ANSYS-LSDYNA做齿轮动力学接触问题:
1、两齿轮接触,在加载的时候是不是两个齿轮的角速度和转距都要加上,还是只给主齿轮加角速度,从动轮加反转距?
2、两齿轮的转轴不在总体坐标系下,加载又该如何进行?
3、SHELL163单元和SOLID164单元该如何连接呢?因为需要SHELL163的角速度自由度
谢谢各位了!
LAOHU
1、主动轮和从动轮都可以加扭矩和转速,也可把从动轮固定,这个与具体研究内容有关
2、建立局部坐标,例如要给从动轮施加转速,就要建立柱坐标,并将轴孔内节点旋转到该坐标系下,再加载。
3、Shell163不用于164连接,先用164划实体网格,再用163将轴孔面划分并指定材料为刚体,以方便加载。
2010年12月17日
xiongxin23
没有用啊建了局部坐标加载的的方向还是没有改变啊
2010年12月11日
emily_qi
个人意见:
1.应该是主动轮加转速,从动轮加转矩
2.建立局部坐标系,在局部坐标系下加载
3.划分网格的时候,让节点自动连接
2009年11月5日
