有限元动力分析问题
浏览:176005 回答:3
用ansys进行有限元动力分析时,水电站厂房屋顶轻型网架与整体结构需要同时模拟出来吗?如果屋顶轻型网架可以简化,该如何简化才能较为真实地模拟轻型网架对整体结构动力响应的影响?谢谢赐教。
邹正刚
如果你以梁单元或者杆单元模拟轻型网架,可以通过调整材料密度的设置来模拟质量;如果用弹簧元,则需要与质量单元配合。
至于这样做对计算结果的影响,要看它与实际情况的差别有多大。我的看法,用梁或杆单元,模拟效果会比弹簧元好,而且实际上不会复杂很多。
2009年2月28日
sunhaiqingyan
你的意见很好,我现在需要知道的是在进行水电站厂房结构动力响应分析时,如何简化轻型网架能够较为真实的反映出其对整体结构的影响?还是必需将轻型网架按其真实尺寸模拟出来并充分考虑其与整体结构的连接条件?当然后一种在建模方面肯定会带来不小麻烦。
我的简化想法是:以梁单元或者杆单元,甚至弹簧单元来模拟轻型网架对于整体结构的支撑刚度,而其本身质量在做动力分析时以质量单元来替代,这样考虑对于整体结构的动力响应会有多大影响?
2009年2月27日
邹正刚
要看你分析的主要目的是什么,如果是针对整个厂房结构,那当然应该对整个结构建模,如果只是关心屋顶轻型网架,那也可以只对屋顶轻型网架以及直接附属于其上的部分建模。
对于轻型网架如何简化,也要看具体结构形式才能确定,如果各构建之间连接较强,多数情况可以简化为刚架 (梁),如果各构建之间连接较弱,则可以简化为桁架 (杆)。或者二者混合使用。
2009年2月27日
