在UG NX中如何施加回转体不平衡质量?
浏览:151005 回答:2
1、假设在某个转速下,回转体的偏心距为0.01mm,请问如何合理施加引起的离心力(它和自身质量引起的惯性离心力不一样的);
2、假设把不平衡量(单位:g.mm)分解到一个或者两个校正面,形成不平衡质量(单位:g),那如何施加这个质量块呢?
请高手解答一下,谢谢!大家相互交流探讨吧,我的邮箱: zhuocy_88@126.com
zephyrlin
你应该把你需要做的分析说清楚一些,支持楼上的
2009年4月10日
邹正刚
要看你的偏心是如何引起的,如果是质量分布不均匀造成的,并且反映在模型中,只要设置转速即可,软件会自动生成非均匀分布的离心力;如果是由于如集中质量等因素造成的偏心,可以加入相应的质量单元,施加转速后会自动生成均匀分布的质量力和丕显引起的离心力。
2009年4月3日
