Algor 自然模态的网络划分问题
浏览:125916 回答:2
我是一名Algor初级使用者,更确切的说是CAE的初级使用者,目前在使用Algor进行产品
振动分析,在模态分析时发现如下问题:
在网络划分好后进行计算,但是结果与实际试验结果相去甚远,起不到指导设计的目的,尝试减小网络尺寸,模态频率显著降低,网络越小,频率越低,也“好像”越接近实际测量值,但是网络划分太小,计算时间成倍增加,还时常不能收敛,造成程序没有响应,严重影响效率,况且需要用实际测量结果来验证仿真结果,丧失了仿真的意义。请教大侠,在模态分析时如何才能确认计算结果的精度,也就是说,采用怎样的网络尺寸获得的模态频率是足够精确的,多谢。
我现在交叉使用Algor和Comsol,主要是我使用Solidworks建模,这两种软件都与Solidworks有很好的互动,Comsol相比更好些,对于振动模态分析,我对比了Algor和Comsol的计算结果,发现Comsol在使用较稀疏的网络和较细密的网络时得到的结果差异不大,可Algor计算时的差异较大,但是Algor的网络划分功能似乎强一些,一些Comsol无法处理的结构在Algor中能较好的划分网络,比如螺纹结构,我是使用Solidworks的螺旋线扫描切除建模的,在Comsol中无法划分网络,Algor就可以,另外,Comsol计算时吃内存很厉害,Algor就好很多。
总之各有各的好处,只要经常用,摸熟各种软件的“脾气”,发挥各自的优势就能很好的解决问题。
当然,我是自己看“Help”学习的,其实走了许多弯路,很希望有一个向前辈直接请教的平台,这个BBS好像没有什么人气,回答问题也不积极,是不是网站给的激励不够啊?使人没有积极性来回答问题?请版主考虑。
