求救!请问有谁对SHELL163单元了解的
浏览:196736
我看中文帮助文件,上面说,SHELL163在定义实常数中有个NLOC的参数,但是我找不到啊
还有上面说的那个ESOP选项在哪里啊;)
这是中文帮助文件的内容:
SHELL163 提供了如下实常数. SHRF是剪切因数. NIP 是通过单元厚度的积分点数值, 最大值为100. 如果NIP输入值为0或空, ANSYS 会默认积分值为2. T1 - T4 是四个节点中每个节点处的壳厚度. NLOC 为KEYOPT(1) = 1, 6, or 7指定了参考面的位置, 参考面用来表述单元刚度矩阵(element stiffness matrix). (NLOC 不能用来定义接触面的位置) .如果你设定NLOC = 1 or -1 (顶面或底面), 你必须在EDSHELL 命令中设定SHNU = -2.
ESOP是积分点间距选项, 你可以设定0 或 1均可. ESOP 仅仅用于KEYOPT(4) > 0的情况下. 如果你设定 ESOP = 0, 为了定义积分点位置你必须定义实常数 S(i)和WF(i). 如果 KEYOPT(3) = 1, 为了定义每个积分点你也必须定义BETA(i) and MAT(i). 如果通过单元厚度的积分点间距相同设定ESOP = 1, 这样壳单元就被等厚度的分为了NIP 层(最大100层).随着四个节点处输入的厚度,假定整个单元区域的厚度是连续均匀变化的. 如果构件具有不变厚度,只需输入TK(I)节点的值。如果厚度不是常数,所有的四个厚度都必须输入。
如果你设定了 ESOP = 0 并且用S(i), and WF(i),定义了积分点,还可能用到了BETA(i)和MAT(i), 注意如下事项:
• 如果 KEYOPT(1) = 1, 6, 7, or 11, 你定义的厚度会一直保持不变,直到由结果来改变.
• 如果 KEYOPT(1) = 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, or 12, ansys 程序不考虑任何你输入的厚度值并将结果取平均值.
S(i)是积分点的相对坐标值并必须在-1和1之间. WF(i) 是第i个积分点的权重因数. 积分时通过真实的壳厚度将与积分点相关的厚度划分(即, Δti/t);
如图 163.2: "用户定义壳积分规则任意调整积分点". 在用户积分规则中,积分点的调整是任意的. 如果使用真实的实常数定义积分点, 必须为每个积分点指定S(i) 和 WF(i) (最大为100). BETA(i)是第i个积分点的材料角 ,必须为每个积分点指定BETA(i). 尽管定义每个材料的属性MAT(i)可以改变, 在一个单元内材料模型(BKIN, MKIN, MISO, etc.)不允许改变.然而壳在单元的厚度上单元的密度可以不改变.如果KEYOPT(4) = 0,积分规则由KEYOPT(2)定义.
Gauss 规则 (KEYOPT(2) = 0)最多可在五层范围内有效. 梯形规则 (KEYOPT(2) = 1)最多允许100层,但不建议少于20层, 特别是有挠度的情况.
Figure 163.2 用户定义积分规则任意调整积分点
使用 EDLOAD 命令应用节点载荷和其他以下描述的载荷. 为了获得如何在显示动态分析中应用载荷的详细信息,参考Loading in the ANSYS LS-DYNA User's Guide.
压力可作为面载荷在单元的中面上加载.正法向压力作用在单元上(即,正压力作用在z的负半轴).注意真实压力作用于中面上.
;) 希望有哪位好人能帮我解决这个问题,鄙人感激不禁
