论CATIA的线架构!
浏览:165501
在CATIA里所有的草图一定是要参数化的,用的比较久了后老是想能够跟UG一样在2D图架构三D时不用参数化的限制,也用过一些方法:比如在CATIA中先进入草图模式,然后再在CATIA的图纸模式下复制2D,然后再粘贴到先前的草图模式.但每次只能对所需要的2D进行粘贴,如果有多余的就麻烦了,又要重新来过,这是我对CATIA唯一不满足的地方,不知各位大大有没更好的方法,
一,要不受CATIA参数化的限制
二,要对进行编辑的2D图进行单个选择,不是一选就是一个大的草图
三,选择完了还能象UG那样对图形进行参数化或非参数化的修改
