abaqus的疑问? 30
浏览:2532 回答:2
我创建了三维无限单元部件,还有一个部件是三维应力的,两者之间采用约束绑定的方式连接起来,两个面上的网格大小可以对应起来,运行的时候报错:Infinite elements must share a complete face with one and only one other non-infinite element.  The elements in element set ErrElemInfiniteAdjacency are not properly connected.不知道要怎么解决。
郑钧 Adam
應該是綁定無限元跟彈性體直接出了問題,你從後處理查看一下集合ErrElemInfiniteAdjacency,裡面顯示的位置就是錯誤所在
2020年5月9日
已采纳 评论 1 点赞 1
