【求助】ansys/ls-dyna中如何建shell163的球壳模型?
浏览:122577 回答:4
我只会建实体的(solid164)球壳模型,不会建shell163的,请各位帮帮忙。谢谢!
(4)
wangxuxiaohu
164实体怎么划分网格
2012年5月27日
wangxuxiaohu
164的实体怎么划分网格啊
2012年5月27日
bonin
谢谢,看懂了,我试一下。:Z
2009年5月11日
liang
不是很复杂,你可以先做实体的模型,然后在modeling中delete中选择volumes only删去实体,留下的就是面图形,可以在菜单中plot选择Areas看到。当然如果要划分shell163单元网格,还需要定义好单元类型,实常数等。
2009年5月11日
