哪位兄弟能帮忙看看
浏览:100622
模拟、分析在焊点高度变化和有无下填料的情况下,倒装焊SnPb焊点在热载荷作用下的应力应变值。
焊柱高度0.05mm―――0.7mm,绘制应力、应变曲线;应力应变的最大也发生在焊柱与芯片的接触面上。
加上填充料后,相同条件下应力应变的变化如何
芯片尺寸:7.2x7.2mm
焊点间距:0.4mm
焊点直径:0.2mm
电路板尺寸:8x8mm
芯片和电路板厚度:0.05mm
