NX5.0后处理问题
浏览:66665 回答:2
在后处理中怎么做设定才能让图中方框的“0”出现呢?(在后处理中所有可以设定格式和参数中我看到个位那一栏中是5呀?
有好心人请帮忙,谢谢!!!
zrjing
谢谢,问题解决了。
2009年6月6日
落岸天使
如图1所示,以前一直以为integer是用来约束整数输出位数,当整数大于那个位数时,会被截止的,但今天的测试结果是,当整数位数大于那个位数时还是会输出,只是小于那个位数,用0填充。
于是我做了如图1所示的更改,输出结果应该就是你想要的了,如图2。
2009年6月5日
