关于ansys中的惯性力
浏览:197860 回答:2
请教一下高手,在ansys中如果用beam单元模拟杆件,其重力是不是合实体单元的施加是一样(加速度=9.8m/s^2)
如果我用的单位制式N,mm,那么是不是重力加速度就应该写为9800?
还有一个问题,就解完成后,结果似乎不能显示,只有在把截面的形状打开后才能显示,这是为什么啊?
谢谢!!:O
yuxy418
1.定义材料属性时必须定义密度,此时将标准单位转化为你用的密度单位在此施加
2.在定义载荷时选择惯性力,大小同样为将标准单位转化为你用的密度单位,方向与Y轴方向一致,即方向与你想得到的惯性力方向相反
2009年7月11日
beiyanglin
定义材料属性的时候也要定义密度,(或者输入重度),区别是一个不包含g,一个包含g,前一个在重力加速度那里填写9.8,因为单位是N/kg,质量单位不含长度单位,所以只关心力的单位是不是你想要的;后一个就填写1,表示已经在材料属性里填写的是重度。我也刚学,不知道是不是能不能解决你的这个问题。
2009年7月10日
