两种材料的属性差别过大造成不收敛?如何收敛呢?
浏览:143119
问题描述:要把一个有两种材料组成的圆柱径向压缩50%;
中间紫色部分材料屈服强度是47MPa;周围的材料屈服强度是350MPa
两种材料属性都是用双线性表示法赋的值;
如果只单独使用一种材料的话,两中材料的圆柱都能压到50%(虽然有警告);但是使用两种材料的话,导致中间部分(紫色)变形时网格扭曲严重,结果不收敛。
这是不是说明两材料的屈服强度差别太大造成的?
请教各位有啥好办法么?谢谢各位了~~
两种材料属性都是用双线性表示法赋的值;
请教各位有啥好办法么?谢谢各位了~~
