静态模拟出错,高手请看看
浏览:137624 回答:2
继前几天发了个关于软模成形的帖子后,我自己又思考了很久,尝试了很多方法,今天用静态模拟做了一下,橡胶和板料能一起填充模具型腔了,但是计算到中间就进行不下去,高手帮我看看,给我提提意见啊。谢谢!inp文件在附件中。
问题补充一下:我设定冲头往下移动1mm,时间1s,初始时间增量改变对成型模拟影响不大,这点让我比较纳闷,找不出错误出现在哪儿
mafuyin
先用线性单元(三角形单元)模拟一下试试,可以的话在Mesh里面更改下网格类型设置再进行四边形单元的模拟。建议在分析橡胶时,初始增量步不要设太小,在0.6或0.7左右不会导致结果因1/4迭代而导致的不收敛。
2010年5月22日
王毅
:~ 恩、,高手出马啊~~哈哈
2009年7月9日
