首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
菜鸟求教,在hm中怎样将一个iges部件切成不同的几个部件
浏览:100515
回答:6
主要是为了以后优化时分成不同的设计变量,请教了
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
各位大虾,ob2和xdb这两中结果输出文件有和区别呢?使用场合是否一样?
是origin论坛吗?怎么提出问题没人回答啊?
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
wazon
我用hm7.0,收益匪浅!谢谢
2010年2月7日
评论
点赞
chalon
hM8以后的版本中都有设置了,在几何清理里面,可以建立面把实体分割
2009年10月30日
评论
点赞
darling520
还可以结合其他3d软件一起使用
2009年7月10日
评论
点赞
yxg**in_HfHL
原帖由
winken_zu
于 2009-7-9 19:52:00 发表
[quote] 原帖由
rockryan
于 2009-7-7 12:41:00 发表
首先根据IGS曲面特点,根据后续优化的思路确定该IGS曲面所要分割为几个部分,之后根据思路建立辅助分割曲面(先建立node,后建立line,之后建立surface),运用surface edit命令,通过所建立的分割曲面将igs [/quote]
受教了 :-D
2009年7月10日
评论
点赞
winken
原帖由
rockryan
首先根据IGS曲面特点,根据后续优化的思路确定该IGS曲面所要分割为几个部分,之后根据思路建立辅助分割曲面(先建立node,后建立line,之后建立surface),运用surface edit命令,通过所建立的分割曲面将igs曲面进行分割,之后运用organize命令将分割后的各个小的igs曲面进行分配到各个部件中去,删除辅助分割曲面。OK,完成。
2009年7月9日
评论
点赞
yxg**in_HfHL
我的办法是:先将第一个构件隐藏(F5 mask),然后删除面板上所有的面(F2 delet /surface/display),再显示隐藏的构件(F5 unmask all),另外保存到一个文件;重新导入模型,隐藏,删除。。。(重复)
不知道大大们有更好的方法没
2009年7月9日
评论
点赞
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
【ANSYS APDL】点焊基集 模拟点焊、螺栓、固紧件等连接方式
Super Pantsu
免费
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
