什么是“重力加载”,是一道工序吗?具体的作用是什么?
浏览:182381 回答:10
还有我在计算重力加载时,为什么 job submitter总是很快算完,结果一看他是放弃 aborted了任务!为什么会放弃任务呢?我也尝试更换较小的内存计算,但是还是老样子。
(10)
wufeirenshi
我也是 估计是求解器破解问题
2011年6月15日
wufeirenshi
就是大件放在模具上受重力作用弯曲!明白了吗
2011年6月8日
ZIZIWU
我也试过好多次都唔得!请好心人解决!:O
2011年4月12日
芜湖小铁匠
你的DF文件是那个版本的
我打开没有设置,重新设置以后,是可以求解的,没有问题,你再检查一下
2009年9月11日
lianpengli
你的求解器不支持重力求解
2009年9月10日
芜湖小铁匠
把文件传上来,帮你看看
重力加载,顾名思义就是模拟重力作用的啊
2009年8月11日
cookzoomfq
谢谢了,这个问题一直困扰着我
2009年8月7日
dujunqing
重力加载主要用于复杂的曲面压边的情况,板料放在上面之后,由于重力作用会发生一定的滑动。重力加载之后的计算更符合实际情况一些。
正确
2009年8月5日
transformer
我是直接用的用户手册中的那个例子,是5.6版本的。尝试了好多次都不行
2009年7月21日
littlestar
aborted的问题可以把DF文件发上来看一看。
2009年7月19日
