求助!
浏览:94332 回答:2
想做缸盖和活塞度场分析,就是先做出温度场,然后计算热应力。软件是选用UG里的NX Nastran还是ANSYS?请熟悉的前辈指点一下,谢谢!
谢谢版主亲自出马。是想比较一下,用哪一个软件能够更加准确的模拟出温度场,进而得出热应力?这两个软件在加载边界条件等方面哪个更有优势?
2009年8月10日
清风把盏
你说的是前后处理还是解算器?
热应力的计算可以用UG加nx nastran。 也可以只用ansys。
2009年8月10日
