ANSYS与PROE安装冲突问题
浏览:181593 回答:1
如题,我装上ANSYS后打不开PROE,不知有没有解决办法
bright20089
如果你在电驴里下载ANSYS12.0,下面有跟贴,有讲野火论坛 bounca的解答
相似的冲突情况还有,solidworks和ansys,ug和adams,solidworks2009和proe
1.解决办法如下
将 C:\WINDOWS\system32 盘符下的ibfs32.dll删了。
2.如果你的proe wildfire 4.0 还没有卸载:
这个时候,不需要卸载重新安装,只需要把安装文件夹下的bin文件夹里头的ptcsetup.bat批处理文件双击运行。在弹出的安装界面上重新查找你从前的修改好hostID的license,这个license放在哪里就是放在哪里,啥时候都不要删不要移动。安装完了,就crack一下,就万事ok.
3.如果你proe 已经卸载了.
那就重新装呗.
记得把 CRACK 目录下的 wildfire4.0-patch.exe 拷贝到 proe 安装目录 proeWildfire 4.0\i486_nt\obj 下,然后运行.运行的时候,由于我们只安装了部分插件,不是完全安装,所以问你要不要patch那几个插件,你就一路点no,no,no就行了,一直到patch done.不过这个很基础了,不多说了.
删除ibfs32.dll后ANSYS也能工作,但是:这样做以后Solidworks2009不能工作。再也找不到什么办法了!!!有高人知道怎么解决吗?
2009年11月29日
