碰撞问题讨论
浏览:146533 回答:2
请问,在两个低碳钢的圆柱端面正碰的情况下,如果将其中一个圆柱固定,另一个的反弹速度和那些因素有关呢?
本人列出一些可能的因素:初速度,质量,硬度,弹性模量,形状,接触面积。请大伙补充。
另外,硬度这个工程中非常重要的材料指标,在FEA里边应该怎么处理?
dulunche
好像很复杂,没有做过相关研究。
2012年2月12日
zzf108
谁有这方面的分析实例,请赐教。
2011年11月23日
