如何解决 Insufficient memory in COSMOS?
浏览:105081 回答:1
大概30万个Elements,
有很多CONTACT CONDITIONS的装配体
为什么有时候可以分析,
有时候提示 Insufficient memory ?
电脑是32bit operate system, 4G RAM,
计算时要求的内存,跟有ELEMENTS 的数量有关外,
还跟其它的什么因素有关呢?
王毅
:D 你还是适当的处理接触吧,其实影响最大的就是接触关系了,你用的那个版本。3中接触类型,最好做简化处理。。。
2009年12月21日
