求助:关于螺栓网格划分
浏览:127170 回答:1
我建了个螺栓然后进行网格划分
划分的时候出现了问题(警告)
望各位帮我看看命令流
做些调整
我的思路是:
建立一个螺栓杆和两个螺母
把螺栓杆和螺母分别vglue粘结(参照实际情况)
首先对螺栓杆从中间切割一刀 进行螺栓杆网格划分
然后对两个螺母进行自由划分
但是在螺母自由划分的时候会出现警告提示
望各位帮我命令流做些调整
不甚感谢
finish
/clear
/filename,liangzhu
/title,liangzhu_bolt
!螺栓
*SET,ls1y,0
*SET,ls1z,0
*SET,lscd,232e-3
*SET,lsbj,8e-3
*SET,lmbj,15e-3
*SET,lmhd,20e-3
/prep7
!定义螺栓材料属性
et,1,solid45
mp,ex,1,2.06e11 !设定弹性模量
mp,nuxy,1,0.3 !定义泊松比
mp,dens,1,7.85e3 !定义密度
tb,kinh,1,1,4
tbpt,,0,0
tbpt,,0.002,412e6
tbpt,,0.005,630e6
tbpt,,0.016,830e6
!创建螺栓杆
type,1
mat,1
k,1,0,0,0
wprota,,,-90
KWPAVE,1
cyl4,,,lsbj,,,,lscd
!创建螺母
rpr4,6,,,lmbj,,-lmhd
wpoffs,,,lscd
rpr4,6,,,lmbj,,lmhd
!螺栓杆和螺母分别粘结
vglue,1,3
vglue,1,2
!切割螺栓杆
wprota,,,-90
vsbw,1
!划分网格
!划分螺栓杆
lsel,s,,,10
lesize,all,,,5
lsel,s,,,4
lesize,all,,,2
vmesh,2
lsel,s,,,9
lesize,all,,,5
lsel,s,,,3
lesize,all,,,2
vmesh,5
!划分螺母
smrt,10
mshape,1,3d
mshkey,0
vmesh,4
smrt,10
mshape,1,3d
mshkey,0
vmesh,3
andyivy
哇,命令流,还看不懂,帮不了
2012年3月25日
