UG里面可以查看截面面积的大小么?
浏览:156149 回答:4
不知道可不可以,分析里面那个只能看到面的面积,不是截面的。请高人指点,谢谢:)
(4)
xyxy_17
我觉得应该可以的:-|
2010年9月18日
dcbfb
用有界平面将截面线(封闭)做成一平面,再分析那个面的面积
2010年9月18日
hjli2
可以, 分析里看SECTION, 可选空心加厚度, 或SOLID.能看面积, 质心,惯性距.
2010年9月10日
computercpu
哎,终于有朋友问这个问题了。偶也不会,期待解答中哈。。。。。。
2010年5月5日
