山特电源的真面目................
浏览:182556
山特 ,赏不尽的旧爱新欢…………
www.bjshante.com/
山特提示:为确保山特电源安全使用,请遵守下列事项:1山特电源产品特为个人电脑设计,不推荐用于生命支持系统和其它特定的重要设备。2、请勿超过额定负载使用山特电源3山特电源内有大容量蓄电池,绝不可打开机壳,否则会导致触电等危险,如需内部检修、更换电池,请交付指定的维修点。4山特电源如果内部短路会导致电击或着火的危险,故不得将装有液体的容器放置于山特电源上方,以免导致触电等危险。5、万一机器冒烟,请迅速切断山特电源,并与经销商或山特服务网点联系。6、切勿在以下环境保管或使用山特电源:有可燃性气体、腐蚀性物质、大量灰尘的场所、异常高温或低温、高温度的场所、阳光直射或接近加热器具的场所、剧烈振动的场所、室外。8、万一山特电源周围失火,请使用干粉灭火器。使用液体灭火器有导致触电之危险。
