为什么PDM现在这么火?
以下种种现有情况,滋生了PDM的火热,也有越来越多的企业开始重视PDM,选择PDM帮助自己。
还有哪些原因可能导致PDM现在的形式,保存的白皮书也有一些介绍,感兴趣的朋友可以下载观看下。
我们先来细数一下重新利用已有文件、数据的重要性。设计人员经常会发现自己在用大量的时间搜索模型或文件,当找不到原始模型时又得重新创建一个模型,或者是花费了大量时间完成设计后却发现某个同事之前就已经创建了能满足自己需求的类似设计……有研究显示,绝大部分(某些研究中高达 85%)的新产品设计都包含以往设计的知识产权。因此修改已有组件或设计元件以应用于新设计中,除了缩短建模时间外,设计再利用同样能为下游部门如工程、生产、组装和采购节省大量时间和成本。以采购部门为例,可减少采购交易和供应商数量、节省时间及材料购置成本。
有句老话说:没坏就别修。已有的设计已经切实地在市场上销售并经受过客户的考验,其实使用以前的设计时,设计人员可以保持设计意图,也可以进行美化和提高。设计的再利用还会激发出创意及有关增强功能的灵感,而用空白模板通常没有这种效果。
设计再利用除了能帮助公司针对竞标项目制定准确的方案外,还有助于简化制造商和外部供应商的报价流程。比如,使用集成 PDM 系统后,采购部门通过访问模型和工程图即可进行报价,而无需占用设计人员或工程师的时间。
另外,充分利用已有设计会令效率大幅提高,无论该设计是来自隔壁办公室还是大洋彼岸。尽管经常需要针对客户需求或特定市场的要求来对设计进行修改,但再利用企业内的设计还是能节省大量时间和金钱。
数据的重复利用、有效利用是不错,但是如果数据管理不当、结构混乱或使用不方便,则会成为产品研发的巨大累赘。不必要的库存单元 (SKU) 数量的增加也会产生额外存储成本。
下载白皮书
