请求帮助--菜鸟的问题啊!谢谢大家的回答
浏览:98747 回答:1
各位好,请问金属材料压缩变形分析中,在ansys中怎么定义施加载荷啊?这是一个实例,从《ansys11.0有限元分析理论与工程应用》上的,里面还用到了接触单元,我根本就不懂为什么要用到这个,所以我自己做了,并且也改了下,还是得不出结果啊。请求大家帮忙啊!
van**an_zwKK
我用的i-deas 应该差不多 在BOUNDRING模块中定义边界条件
2010年6月3日
