利用ug nx nastran进行结构静力学分析时没有求解结果
浏览:71942 回答:2
利用ug nx nastran进行结构静力学分析时没有求解结果,在后处理中没有可以显示的结果,变形后的构件形式。
求解解算器里的信息为:
求解监视器里的信息为下面的
信息清单创建者:
Lenovo
日期
2010-12-1 21:38:06
当前工作部件
D:\yaobu_sim1.sim
节点名
lenovo-8f3d9ec9
解算方案模型设置检查错误汇总
求解器是 NX NASTRAN
环境NX NASTRAN - Structural
解算方案是 SESTATIC 101 - Single Constraint
基于网格的错误汇总
警告
模型中可能存在刚杆的潜在问题:
- 刚杆连接到没有旋转自由度 (DOF)
单元。这可能会导致求解器出错。
- 刚杆连接到其他刚杆。(注意刚性环)
- 刚杆未连接到其他单元。
如果求解器求解失败,请检查自由度是否冲突。
Total: 0 errors and 1 warning
基于材料的错误汇总
Total: 0 errors and 0 warnings
基于解算方案的错误汇总
基于载荷/BC 的错误汇总
NASTRAN 模型设置检查已完成
信息清单创建者
Lenovo
日期
2010-12-1 21:38:06
当前工作部件
D:\yaobu_sim1.sim
节点名
lenovo-8f3d9ec9
*** 21:38:09 ***
启动 NASTRAN 导出器
*** 21:38:09 ***
写入文件 D:\\yaobu_sim1-solution_1.dat
*** 21:38:09 ***
正在写入 NX NASTRAN 6.1 兼容板面
*** 21:38:09 ***
正在写入 Nastran 系统部分
*** 21:38:09 ***
写入文件管理部分
*** 21:38:09 ***
写入执行控制部分
*** 21:38:09 ***
写入工况控制部分
*** 21:38:09 ***
写入模型数据部分
*** 21:38:09 ***
写入节点
*** 21:38:10 ***
写入单元
*** 21:38:10 ***
正在写入物理属性
*** 21:38:10 ***
写入材料
*** 21:38:10 ***
写入载荷和约束
*** 21:38:10 ***
写入坐标系
*** 21:38:10 ***
已写入的模型数据卡汇总
NAME
NUMBER
| CORD2C
| 1
| CTETRA
| 5259
| FORCE
| 1
| GRID
| 9919
| LOAD
| 1
| MAT1
| 1
| MATT1
| 1
| MOMENT
| 1
| PARAM
| 3
| PSOLID
| 1
| RBE2
| 1
| SPC
| 2144
| TABLEM1
| 2
*** 21:38:10 ***
NASTRAN 板面已成功写入
出现这种对话框是什么意思?下图所示:加载的时候力施加到圆心处的节点上,还有一个弯矩。
后处理视图中没有求解结果,下图所示:solution1后面没有可以展开的项目是什么原因?是不是上面加上的1D连接的事情?我建立的1D连接是,先在圆心创建一个节点,然后点击1D连接,创建的是RBE2,建立的是圆心点到边圆的边缘的连接,这样是不是有错误啊。
点击分析作业监视器里面的检查分析质量时出现下图所示的情况:
期待解决,谢谢了。。。。
hxhhmh
到底是怎么样解决的呢?
2013年3月12日
betwjp
在你的那个求解的dat文件中写入
PARAM AUTOMPC YES
试试,在进行计算
该操作也可以在那个求解是的编辑求解参数中设定autompc为yes
2011年2月27日
