Ug中怎样来建立1D连接?
浏览:141335 回答:1
Ug 中怎样来建立 1D 连接?
个人理解是这样的,在划分完网格之后,插入一个点,然后选择 1D 连接,再选择连接的形式,是点到边,还是点到面等等。是不是这样就不用赋予材料属性了啊。
1D 连接常用的单元属性是那些,这些单元属性选择的不同是不是影响以后的分析结果呢?
如下图所示,这是建立 1D 连接的图:( 1 )要在圆心处创建 1D 连接,点击选择圆心
2)单元属性,选择RBE2单元
3)创建圆心与圆边的1D连接,如下图所示
4)但是在求解过程中出现下图所示的情况:加载时在该圆心处施加集中力载荷。
后处理视图中也没有结果的。
请问是什么原因呢?
希望解决。
qiufang840706
我也想知道,困扰我很久了
2011年6月22日
