提取旋转副处振动力和振动力矩问题
浏览:106080
workbench12.0中,在一孔和轴配合的地方定义旋转副,这根轴上有两个旋转副,(另外轴上还连接有其他的不平衡零件,没有画出来),都是与同一零件上的两个孔形成的,在MBD中,都是刚体,我用了两种方法提取这两个旋转副的振动力和振动力矩:
1.定义revolute,同时选轴上的两个孔轴结合面为mobile,选孔的两个面为reference,,这样就只有一个旋转副,定义一个旋转速度,结果中查看这个旋转副的力和力矩,请问得到的结果是哪个地方的?是前面的接触面处的,还是后面的接触面处的???
2.两头各定义一个旋转副,定义一个旋转速度,结果中查看两个旋转副的力和力矩,却只能得到一个旋转副处的结果,另一处结果都为0,这是什么原因?
3.两头定义一个旋转副,定义两次旋转速度(速度大小方向一致),也是上面的情况。
请问怎样才能分别得到这两个旋转副的力和力矩?谢谢
