Algor Simulation 能做塑料件分析吗?谢谢
浏览:125905 回答:3
比如能做塑料强度、热力学分析吗,包括部件级别的!
rumor
据我了解,ALGOR现在是欧特克的啦,最近注意到他们有关ALGOR的很多信息。
http://au.autodesk.com.cn/au/res/meeting/110120.jsp
2011年2月14日
foreveremil
肯定可以,不过分析时,需要知道塑料的各种材料参数而已!ALGOR Simulation只能做线性分析,用ALGOR专业版就可以分析非线性了!
2011年2月12日
heblilei
你提到的这些都Algor simulation都可以;如果你需要做塑料件的成型分析,需要使用Moldflow。
2011年2月11日
