HM中算mass的问题?
浏览:97583 回答:6
我发现通过post-〉summary,点击load工具条,选择你所应用的模块,hm,dyna,abaques,.etc(ctr_of_gravity),选择完之后点一下summary,就会弹出质量分布窗口,但是这里求出的mass与tool-〉mass calc中计算的结果不一样,那位遇到过类似情况,为什么?
(6)
CAE结构达人
mass calc计算出来的质量包含了实际不该计入系统的质量,比如mass calc中ce是有质量的 。但在实际中ce是没有质量的。所以在计算质量时将ce隐藏
2015年7月18日
821549081
请问这里面的比例指的是什么比例呀?
2015年6月4日
苏亮
2014年11月6日
catrnewman
mass为质量与比例的乘积,如果你质量设置为实际质量,那么你的mass calc就设置为1就行
2011年10月10日
winken
原帖由 the1hu 于 2011-3-4 20:05:00 发表
用的是那个版本的呢?这个命令不常用。
那个版本都有。
2011年3月6日
the1hu
用的是那个版本的呢?这个命令不常用。
2011年3月4日
