SCP回弹补偿不能计算——求各位大侠指导
浏览:26486 回答:3
我用dynaform的SCP模块,按照DF5.7_Application_Manual.pdf中的顶盖补偿例子一步步做的(5.6和5.7我都试过,出现的错误是一样的,回弹结果是很好的,就是补偿计算不了),补偿计算时总是出现如下错误:
*** Error line number 18 contains improperly formatted data
(This is line# 18 of file
C:\PROGRA~1\DYNAFO~1.7\Manual\case3\SCP_MO~1\SCP_MO~1\SCP_MO~1.DYN)
--------------------------------------------------------------line# 18 ---------
6 3.000 0.750 1 1 0 0 1
*** Error reading *INTERFACE_COMPENSATION card.
相应地*.dyn文件内容如下:
*KEYWORD
$---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8
*INTERFACE_COMPENSATION_NEW
$ METHOD SL SF ELREF PSID UNDRCT ANGLE NLINEAR
*INCLUDE_COMPENSATION_BLANK_BEFORE_SPRINGBACK
$FILENAME
./blank0.tmp
*INCLUDE_COMPENSATION_BLANK_AFTER_SPRINGBACK
$FILENAME
./spbk.tmp
*INCLUDE_COMPENSATION_DESIRED_BLANK_SHAPE
$FILENAME
./reference0.tmp
*INCLUDE_COMPENSATION_COMPENSATED_SHAPE
$FILENAME
./reference1.tmp
*INCLUDE_COMPENSATION_CURRENT_TOOLS
$FILENAME
./rigid.tmp
*SET_PART_LIST
$ PSID
$ PID
*END
有没有做过SCP的大侠,这里的格式错误是什么原因导致的,是软件的问题还是指导手册的讲解漏掉了哪些设置?
xzy520131
我也用的是5.7破解版 也是一样的错误 请问 你最后是用哪个版本算成功的 还有其他要注意的吗?
2014年2月28日
paopaoyu
这个问题已基本解决,用dynaform5.7的破_解是做不出来的,它的求解器没有破_解好
我现在用5.6版本,但是直接生成LSDYNA_input_file运行dyna(不管是970或是971版本)计算还是会出错(少输出了一些文件),只有JOB_SUBMITTER运行其集成的dyna求解器才可以正常计算,其深层次的原因我还没有搞懂(无论是直接运行DYNA还是集成的dyna,输入文件都是*.dyn啊,为什么前者就不行呢,不解),谢谢大家的关注!
2011年3月26日
paopaoyu
有做过回弹补偿的大虾们出来冒下泡啊:D
2011年3月16日
