请教:Too many attempts made for this increment 怎么解决?
浏览:82812 回答:12
正在做一个简单的飞机模型受力分析,提交工作以后说:Too many attempts made for this increment。 试过修改step size, 最小值 还是不管用
下周就要present了 可我们老师出去旅游了 请各位帮忙看看
CAE文件请看附件
谢谢!
(11)
我也遇到了这个问题,求教
2014年7月5日
sglxs
我做板料回弹分析也有着问题,想不通啊
2013年5月16日
mafuyin
这个就是说尝试了5次算不动自动退出嘛,换句话说就是你设置的步长不能收敛。这相当是一个所有操作汇集的一步,你要说哪里的问题这是不好说的,你就看看如果是非线性问题,那么把分析步设置小一些,如果是动力学问题,如果分析步设置小都不行的话可以试试显示动力分析。
2011年6月6日
liuliangfly
可能是约束条件有问题吧,我昨天就是发现没有约束才出现了这个问题。
2011年5月11日
tianjian
刚体位移吧,约束不足啊
2011年5月7日
alian
这里刚体位移的意思就是不合理的大位移 比如说飞了
2011年5月4日
songdanlong
“刚体位移”是什么意思?我的边界条件就是要给刚体位移的,我是菜鸟 :Z
2011年5月4日
bleaf
谢谢你的解答, 我检查过你所说的这些地方了 没有发现什么不当的地方。 更改受力点, 接触点都没有用, msg 文件太长了 看不太懂。 请您在方便的时候看一看这个模型行吗?
谢谢了
2011年4月5日
hkling
我也是今天一个例子以前可以的。。今天一直是这个问题。。
2011年4月2日
admin
感谢Winken的答疑
2011年3月27日
