我在proe中建了一个体的装配体,通过.igs导入hypermesh后抽取中面,结果在装配的各个零件之间出现了间隙。
浏览:65083 回答:6
这主要是因为,体有厚度,在装配时零件之间是面接触,抽取中面后,零件抽取的中面与原来装配时的面有一定距离,因而产生了间隙。我想请问的是,有什么办法避免这个间隙的产生?或者是这儿中面产生后,是怎么清理间隙的,才能在hypermesh中计算?多谢各位啦!
(6)
tunian89
楼主,你的问题解决了吗,我也遇到类似的问题,但是仍然没有头绪
2015年8月28日
wgm2008
重新creat surf
2011年6月14日
hypermcrazygirl
可以把中面删除,重新creat surf
2011年5月27日
664733773
igs我个人不怎么提倡 这种格式文件导进去后有些乱七八糟的线 有些不好处理掉 我是一只用parasolid格式的
2011年5月27日
zhuilvsi
t1 t2 是什么参数啊,我导入ansys中出现好多问题,频率一点都不对,可以qq交流一下吗,506889720,谢谢啦
2011年4月14日
fang45556
间隙是会有的,在t1/2+t2/2左右的小范围内是不会出现问题的
2011年4月7日
