【求助】ansys workbench无法与proe solidworks ug连接
浏览:111383 回答:2
小弟初学ansys 之前机器里面装了proe 4.0 m050 ug nx6.0 solidworks 2008 今天装ansys 12.1 但是装好后 一起都好 但是 重新打开proe 就提示 无法启动WB121PluginProWF程序 之后 从workbench调用proe的模型 也是 因为 proe打开不了ansys 无法生成模型 之后仔细查看 solidworks ug 都不能调用ansys 不知道问题出在哪里 网上查 一般要出 都是WB121PluginProWF和ac4什么的 两个应该一起无法启动 但是 我只有一个 不过还是按照晚上说的 改cofig文件还有WB121Plugin.dat文件 无效 还是老样子 第二次尝试 CAD manager 改 改好后 重启电脑 还是老样子 现在 小弟都不知道该怎么办了 大家有什么办法吗?
brutalan
12.0只能和pro/e5.0以下的版本连接
2012年9月14日
nahuahren
不知道,或许设置下ansys
2012年3月2日
