在UG5.0上,用二次开发程序关闭装配体死机了
浏览:40160
各位大虾,我这里有个很弱很郁闷的问题:
我用VC6.0开发二次开发程序,功能就是按“apply”关闭当前零件UF_PART_close_all,然后
uc1601("关闭成功",1);
关闭单个零件时是没问题的,但是在关闭装配体的时候,UG5.0就死机了。。。。
这是啥情况啊。。。。
同样的程序,在3.0上怎么没问题啊。。。
跪求指点
