flow-3d装上了,但是运行总是要FLEXnet License Finder,这个要怎么解决啊?
浏览:105398 回答:3
如题。期待大侠的帮助。
kekee
建议你不要用高版本的,你是做学问的,用它的内核就OK的
2012年9月20日
liushulong0314
这个 你用的是9 还是10?
2012年9月20日
nickha888
FLOW3d9.3在VeryCD电驴上已经有破解提供下载。(地址略去)
安装说明:
FLOWSCIENCE FLOW-3D 9.3 三維工程流體力學分析軟體 英文版
軟體名稱: FLOWSCIENCE FLOW-3D 9.3
語系版本: 英文版
光碟片數: 單片裝
1.破解說明: 請先關閉你的防毒軟體(退出最好)
2.点击set up 后安裝主程式請選client+service安裝(第一个选项,不可选第二个)
3.將crack目錄下的Flow-3D_9.3_Corrector複製到C:\flow3d\v9.3在双击进行破解(会有DOS画面出现)
4.將crack目錄下的license.dat複製到C:\flow3d\v9.3\licenses
5.用記事本開啟刚考的license.dat修改this_host為你的電腦名稱,只有一处(在开始菜单里找到运行里输入:ipconfig/all 回车,就显示出你的电脑名字了)
6.執行安装目录下的C:\flow3d\v9.3\licenses目錄下的lmtools,(注意:安装后桌面会有一个lmtools快捷图标,双击也可以,同一个东西)
4.要先到start/stop/reread選項點stop再到config server 選項將path to lmgrd......(第一个选项)这个选择指到C:\flow3d\v9.3\licenses\lmhostid.exe(可以不需要,如果本来就指定是对的)
5.path to license......(第二个选项)指到C:\flow3d\v9.3\licenses\license.dat
6.path to debug......(第三个选项)C:\flow3d\v9.3\licenses\log(可以不需要,如果本来就指定是对的),同时看看下面兩個打勾按下save server按鈕
7.再回到到start/stop/reread選項點stop>start,提示安装成功,就OK了.
8.双击桌面FLOW-3D图标,运行软件,会提示输入你的电脑名,这个就是上面第5点所说的电脑名一样。不可乱写。
2012年8月18日
