如何利用SolidWorks出多规格产品工程图
浏览:91776 回答:1
ICT Engineer——Abel Chen
我们知道SolidWorks出工程图非常的方便快捷,每个视图都具有关联性,方便修改。但对于一些特殊的零件,如多规格产品,我们不可能每一个产品都出一张工程图,经验丰富的工程师都知道,出其中一个产品的工程图,在这张工程图中,添加一个规格表来说明此产品的其它型号的尺寸大小。那如何利用SolidWorks的工程图功能来实现这样的工程图呢?
首先,多规格产品,在SolidWorks中叫做配置零件,所以要做含有规格表格的工程图,必须在SolidWorks中做好配置零件。在这里就不详细解说如何建立配置零件。(如图一)
图一
接下来,我们就利用这个零件建立工程图,把尺寸,视图等都摆放到合理位置。建立工程图的细节也不在这里详说,相信大家都已经很熟悉。(如图二)
图二
最重要的,我们如何添加规格尺寸表呢?具体操作如下:
1、 选中其中一个视图,点击“插入”,“表格“,“设计表”,那么SolisWorks就会自动插入此零件中的系列零件设计表,此表格就是表达了零件每个配置变更的尺寸与特征等属性。(如图三)
图三
2、接下来,我们要对此表格进行修改成符合公司标准。首先是表格中尺寸如何对应到视图中的对象?如高30mm,我们在视图中选择高30mm尺寸,在左边的尺寸属性栏中,主要值,点击“覆盖数值”,在下面的空白方框中输入“A”(如图四),即用A来代表高,表格中也用A来代表高这一列。接下来返回表格,因为它是Excel表格,所以可以在这表格上做Excel相关的操作,如添加行,隐藏行,隐藏列等,(如图五)进行添加与隐藏。
图四
图五
此多规格产品工程图也就基本完成了。综上所述,在SolidWorks中也可以很快捷得完成此特殊的 工程图。而且在SolidWorks 2012的工程图功能被重点优化,成为一个亮点。在 http://www.solidworks.com.cn/launch/solidworks-2012-overview.htm?var=1-4BB-0这里,大家除了可以详细了解到“工程图”在SolidWorks 2012的表现,还能看到SolidWorks 2012新功能给大家带来的惊喜,改变。
fuyun
同时,http://dssolidworks.6connex.com/portal/innovationforum/login/?langR=zh_CN&mcc=varID=100082 会定期更新内容,可以让你不出门,在家里、在公司就能体验到SolidWorks 2012的新功能,新技术。
2011年11月24日
