各位大侠,齿轮接触老是不成功,求指点。。
浏览:174084
小弟在做齿轮啮合仿真,一个齿轮固定约束,另一个施加旋转扭矩,齿面接触用的是接触
先用standard 分析,做了十几次不成功,调整实际间隙,使两个面尽量接触,并设置adjust 值大于实际间隙,也不行。
然后用exlict显示分析,也不行。
公司分配的任务啊,求大侠指点一下。
