关于ansys 和 proE的问题
浏览:89090 回答:1
大家好,我现在在搞毕设,老师让画一个三维的活塞,并在ansys中进行有限元分析,请问1、用proe画好呢还是用solidworks画好?2、proe和solidworks哪个能与ansys进行无缝连接?3、若用proe的话,我之前是没有安装proe 的,但是安了ansys,所以我在安装ansys的时候没有设置proe的路径啊那些东西,请问需要卸了ansys,再重新安装吗(我看网上说需要先安proe再安ansys)?4、我的ansys是12.1的,能与proe5.0无缝连接吗?
胡坤
1、就我个人来看,如果你是零基础的话,建议用solidworks建模。主要有一下几个原因:solidworks建立的模型导入到ansys中完整性较好,反正proe则容易出现特征丢失的情况。另外,solidworks操作起来更方便(个人看法,不同的人感受不同)。
2、虽然说ansys鼓吹其与proe,solidworks都可以无缝连接,但是仅限于简单特征。如果模型过于复杂,建议还是使用solidworks。
3、不需要卸载ansys重新安装,可以通过ANSYS CAD Configuration manager进行配置,该工具位于utilities下。当然重新安装也是可以的,注意软件版本的匹配。
4、ansys12.1可以与proe5.0连接,连接成功的特征是在proe中出现ansys菜单。
2012年5月9日
