哪个软件能做验证椅子脚的强度分析
浏览:121371 回答:2
想验证椅子脚的强度,300LB的重量自由落在椅子上,请问这种测试哪个软件做起来方便?
王毅
如果只是冲击力的话,所有的通用有限元软件都可以做 ansys abaqus PATRAN /NASTRAN等等都可以
2012年6月5日
fuyun123
不知道楼主希望得到什么样的答案啊,如果是仅仅是哪个软件能做这个问题的话,我感觉这个问题根本不是什么复杂的问题,一般的通用有限元分析软件应该都可以做到!具体看楼主自己会哪种软件了,不过如果是做动力学的话,用abaqus相对简单点,而且精度可以保证,如果是用ANSYS的话,可能就要用到LS-DYNA了!具体情况还要楼主自己定夺!
2012年6月5日
