ICEM CFD画完体网格之后面网格丢失很多
浏览:76650 回答:1
一个 机翼模型,先是在表面上建立了面网格,然后在其基础上,在周边的流体计算域生成体网格。但是体网格生成以后,机翼表面的不少网格都没了,是怎么回事?图中红色是机翼模型的整个表面,而且原来是花了 整个表面的网格,但体网格生成后就只剩图中那点了。
胡坤
不清楚你使用的是何种体网格生成算法。好像只有daulaunay是利用表面网格的。而默认的八叉树算法是不会利用到表面网格的。另外我不知道你生成体网格之后,面网格还有什么作用
2012年5月30日
