有限元动态分析为什么要在模态空间中进行动力学计算
浏览:182268 回答:1
有限元动态分析为什么要在模态空间中进行动力学计算?
haoyouduo310
不管是做模态分析还是动力学分析,本质上就是求解动力学方程组,直接对方程组求解,就是在是物理坐标系下求解,如果对方程组引入参变量并作变换,就是所说的模态坐标系下求解,一般对于中大规模问题利用模态坐标系求解效率很高,这就是为什么动力学求解一般需要先求解模态,然后利用模态的结果求解动力学响应,整个过程在模态空间下进行
2012年6月8日
