Radan软件新版本——Radan2012R2
浏览:157331
2012年6月3日Radan软件的最新版本——Radan2012R2发布了,在新版本中,Radan软件在冲压、切割、以及折弯等各个方面都有了进一步的改善,使Radan软件的功能更能适应当前钣金加工的技术要求,操作更加简单、人性化。巩固了Radan软件在钣金加工软件领域的优势地位。
在2D CAD制图上,Radan2012R2改进了图形特征的选取方法,新的“关联选取”的方式,在选取图形特征时,可以直接选取一个完整的轮廓(包括开发轮廓)。这个新方式可以应用在所有的图形特征操作中,如删除特征、编辑特征属性等等。极大的简化了在2D绘图时的操作。
在加工(CAM)方面,Radan2012R2完善了上个版本中增加的“互动式的刀具列表”功能。增加了在列表中可以同时显示一个刀具所使用的多个角度。对在配刀中的刀具使用情况更加容易把握。同时“互动式的刀具列表”功能现在也可以在套料界面、排序界面中使用,使我们在整个的编程过程中都可以对刀具的使用进行有效的控制。
此外,Radan2012R2对标准转塔文件的保存也做了改进,现在在保存标准转塔文件时,可以使用文字作为标准转塔文件的名称。使得在选择标准转塔时可以更加直观的选择到所需的转塔配置。
在Radan2012R2中,用户可以自定义在刀具列表、任务中的零件、板材、余料、排样图列表的显示项目及显示的顺序。更加方便对各种列表的使用。
Radan2012R2延续了Radan软件一贯的功能强大,简单易用的优点,紧跟当前最先进的钣金加工技术,是Radan软件始终处于世界钣金加工软件领导者地位的保证。同时Radan2012R1在使用性方面更加的人性化,是操作更加简单,流畅。强大的API接口,更加便于客户的个性化定制,对企业的信息化提供强有力的保证。
