接触分析问题
浏览:59769 回答:14
这是一个有关接触练习的例子,求解进行到一定程度以后就求解不下去了:在msg文件里给出的警告是:***WARNING: FORCE EQUILIBRIUM ACCEPTED USING THE ALTERNATE TOLERANCE; ***NOTE: THE SOLUTION FAILS TO CONVERGE IN THE MAXIMUM NUMBER OF EQUILIBRIUM ITERATIONS ALLOWED. 错误提示是:***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
这个是哪里的问题呢?
这个是哪里的问题呢?
