VirtualLAB基于流速的计算消声器传声损失时报错
浏览:60905
我是利用Virtual LAB中的Acoustic Harmonic FEM模块 计算消声器的传声损失。
在计算消声器的静态传声损失时没有任何问题。
但是在考虑流体流速时消声器的传声损失时出现了问题:
利用Potential Flow Analysis Case能够正常导出消声器内部的平均流速云图,但是在此基础上,再利用Acoustic Response Analysis计算出口端和入口段的声压响应时软件报错:
SYSNOISE> SCL> Close Return
SAVING MODEL Exported VLModel
FILE NAME C:\Users\XIANGF~1\AppData\Local\Temp\Xiang_Fei-61228-Acoustic.sdb
************************ FREEING MEMORY ***********************
ARRAY 4229 WAS STILL ALLOCATED WITH NUMBER OF WORDS= 28642
A FATAL ERROR OCCURRED. PROGRAM STOPPED
**** ERROR has occurred during computation ****
You may try compute solution in manual mode and try to attach results afterwards.
这是报错信息,但是前面200多步的计算过程已经完成,无法继续操作,导致后面的计算无法进行!
内存方面的调试都试过了,也没办法解决。
