求助!!!ansys14安装后运行问题
浏览:46665 回答:9
各位大侠:我安装ANSYS14完成后,打开运行时出现问题,如(图一)所示。
用license服务器管理程序检查后,如(图二)所示,不知道是什么问题,如何解决,
请大侠们指点。
谢谢哦
(9)
blz163
按照楼上的方法试过了,一样故障,不过还是谢谢指教啊
2012年7月6日
ANSYSUser1999
在公司, 学校使用一般是floating license, 如果在家使用那应该是local license.
运行FLEXlm Tool, 先将license server Stop, 再restart license server, 这样试试
2012年7月3日
blz163
我是按照安装说明书进行安装的,不知道是什么类型的license,如何判断是哪一种的license呢?
感觉应该是local license的。
2012年7月3日
ANSYSUser1999
你的用的是floating license 还是local license, 如果是用local license, 你要检查license file; 如果是用floating license, 请检查当前用户是否已达到最大数
2012年7月2日
blz163
恩,就等楼上的了,先谢谢哦
2012年7月2日
zhulang
我有一个同学 之前也总是出现这样的问题 我问问他是怎么解决的 再给你反馈。
2012年7月2日
blz163
自己顶一下,问题还没解决呢
2012年7月1日
blz163
安装机器,惠普笔记本,win7系统64位。
2012年7月1日
blz163
图二
2012年7月1日
