如何判断管道支管强烈振动是由母管引起的共振
浏览:77702 回答:3
例如母管上悬臂引出一根支管(带有阀门),由于母管内流体的流动以及其他原因导致支管的振动高现象。
如何判断支管与母管共振?
已经测量了管座的加速度时程与支管的加速度时程数据,如何进行谱分析?
PS:敲击试验是什么?
thb_cq
其实很简单的,我公司有手持式的动态测试分析仪,操作简单方便,可以做频谱分析,你的联系方式方便告诉?我Q43345075
2012年9月11日
ZYR
1.计算或测量固有频率,将测量的时程数据转为频谱数据(即FFT,做傅立叶变换),看较高幅值对应的频率是否接近固有频率,以此判断是否共振。
2.将测量的时程数据转为频谱数据(用FFT的软件),就可做频谱分析。
3.敲击实验就是用力锤敲击被测对象,并将采集的时程数据中有用的时间段数据(被测对象做自由振动时间段)做FFT,各幅值顶峰对应的频率即为固有频率。当然,实验是需要专门的力锤,信号采集仪的。
2012年7月7日
ANSYSUser1999
实验或计算模态分析,看管路的固有频率是否与干扰频率相近
2012年7月2日
