Simufact
浏览:166118 回答:3
Simufact,使用有限体积法计算开式模锻,运行后初始化一直停留在5%,有没有哪位大神知道原因的?
王毅
还是要划分的,只是软件自动划分的,你的网格大小设置为?设置的大一些或者小一些试试;
2012年7月3日
hehailin0621
用的有限体积法,只需要设定网格尺寸,不需要画网格
2012年7月2日
王毅
有没有报错?是不是网格划分出问题了。
2012年7月2日
