焊接结构件受力分析,焊接件之间怎么设置?
浏览:142579 回答:3
请高手指教!
tianjian
不分析焊接裂纹的话,tie就行了。
2012年7月3日
评论 点赞 1
pc528
这个问题比较复杂 要看你的属性
2012年7月2日
taozui3285
那如果仅仅是做个简单的静力分析,不关心是怎么焊起来的,只是说,两个结构是一个焊接关系(或者说,你的受力分析,焊接处的温度是室温)时,你要对他们进行一个受力分析,就是在interaction中用constraint,以tie的形式把焊接处连接起来即可;
如果你是专门研究焊接处的受力分析,即研究进行高温焊接过程之后焊缝处的的受力,你得考虑焊接后的温度场残余应力的影响;该过程较为复杂,需要考虑焊接过程,包括焊接温度、焊接材料……等因素!
2012年7月2日
