初始化5%就不动了
浏览:101739 回答:4
Simufact,使用有限体积法计算开式模锻,运行后初始化一直停留在5%,有没有哪位大神知道原因的?
(4)
hehailin0621
谢谢大家,现在可以算了,可能零件太大了,初始化需要的时间是很长,但是可以运算了!
2012年7月7日
kekee
这还看不出到底是什么原因,能不能把图发一下看看,会不会是你变化太剧烈,不收敛的缘故?
2012年7月4日
bao2218
请楼主具体说明下操作过程 让阿毅哥给看看哪里出的问题
2012年7月4日
王毅
应该是软件自动给网格划分出现问题了,试着减小网格的大小或则加大。因为没有你的前处理,所以没法判断;
2012年7月4日
