icem前处理问题
浏览:94210 回答:2
在从PRO-e导入的时候,采用的是stp格式,导入进来,有些蓝色的线,黄色的线,请问这些线如何处理呢?
此外是不是需要定义一些part,作为以后设置边界条件使用,谢谢
我是初学者。。。
csuperfect
part的话,最好能定义,到时设置边界条件的话就会很方便!
2012年7月12日
lihui54312
蓝色的表示的闭合的,但是多于两个面相交。黄色的线表示不闭合。一般蓝色的线不用处理,但是黄色的线一般要处理掉才行。
2012年7月9日
